![Какие условия необходимо выполнить для работы отопителя-вентилятора в режиме ото... Беларус 1523.5 [Ответы 1]](/images/1142777/pimg_1341943.jpg)
Беларус 1523.5
Вопрос 773904
Какие условия необходимо выполнить для работы отопителя-вентилятора в режиме отопления? |
Для работы отопителя-вентилятора в режиме отопления необходимо: после заправки системы охлаждения запустить двигатель и дать ему поработать на средних оборотах для прогрева охлаждающей жидкости до температуры в пределах от плюс 50°С до плюс 70°С, после чего открыть кран отопителя, увеличить обороты двигателя и через 1-2 минуты убедиться в циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Затем долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до заполнения половины объема, включить вентилятор отопителя, направить поток воздуха с помощью дефлекторов и управлять количеством свежего воздуха, поступающего в кабину путем открытия рециркуляционных заслонок. При работе отопителя-вентилятора в режиме отопления одновременно выполняется вентиляция кабины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156367/26 |
