![Какие регулировки имеет сиденье 'беларус'? Беларус 1822.3 [Ответы 1]](/images/1142792/pimg_1341957.jpg)
Беларус 1822.3
Вопрос 773915
Какие регулировки имеет сиденье 'БЕЛАРУС'? |
Сиденье 'БЕЛАРУС' имеет следующие регулировки: регулировка по массе оператора, продольная регулировка, регулировка угла наклона спинки сиденья, и регулировка по высоте. Регулировка по массе осуществляется рукояткой в пределах от 50 до 120 кг. Продольная регулировка осуществляется рукояткой в пределах ± 80 мм от среднего положения. Регулировка угла наклона спинки может быть выполнена маховиком или рычагом в определенных пределах. Регулировка по высоте осуществляется в пределах ± 30 мм от среднего положения, с тремя положениями по высоте: 'нижнее', 'среднее' и 'верхнее'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156380/59 |
Какие диапазоны допускаются для введения нефиксированных значений параметров программирования ИК?
Ответы 0
Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько литров моторного масла требуется при замене (ТО)? Спасибо!
Какой документ имеет обозначение 2022.3-0000010В РЭ 346 и о чем в нем говорится?
