Какие действия необходимо выполнить для установки датчика скорости? Беларус 1822.3 [Ответы 1]
Беларус 1822.3
Вопрос 773919
User_q773919, Редмонд
Для установки датчика скорости (как правого, так и левого) необходимо выполнить следующее: - выставить ведомую шестерню 7 зубом напротив отверстия в крышке заднего моста 6; - для обеспечения зазора S следует замерить размер Н и установить необходимое количество регулировочных прокладок 1, согласно таблице 3.5; - провод «массы» 3 датчика 2 установить под любой из болтов 4; - болты 4 установить на герметик и затянуть моментом от 10 до 15 Н·м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156380/154
