Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электроприборов? Sharp KC6500E [Ответы 1]
Sharp KC6500E
Вопрос 773939
User_q773939, Редмонд
10 месяцев назад
При эксплуатации электроприборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: полностью прочитать инструкции перед использованием устройства, использовать только напряжение 220-240В переменного тока, не использовать прибор, если шнур питания или вилка повреждены, периодически удалять пыль с вилки шнура питания, не вставлять пальцы или посторонние предметы в отверстия забора и выхода воздуха, браться за корпус вилки при вынимании из розетки, не вынимать вилку мокрыми руками, не эксплуатировать устройство вблизи газовых плит или каминов, обслуживать ёмкость водой во время чистки устройства, заменять повреждённый шнур питания производителем или сервисным агентом, не использовать устройство в помещениях с химическими газами или повышенной влажностью, держать основной блок за ручки при транспортировке, не пить воду из лотка конденсата, заменять воду в ёмкости ежедневно, опустошать ёмкость и лоток конденсата при неиспользовании устройства, и принимать меры при возникновении ТВ и радио помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156398/3
