![Какие технические характеристики приведены для трактора «беларус-3022дц 1» в таб... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]](/images/1142824/pimg_1341990.jpg)
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773945
Какие технические характеристики приведены для трактора «БЕЛАРУС-3022ДЦ.1» в таблице 1.2.1? |
Технические характеристики трактора «БЕЛАРУС-3022ДЦ.1» включают в себя следующие параметры: тяговый класс по ГОСТ 27021 - 5, номинальное тяговое усилие - 50 кН, двигатель с моделью BF06M1013FC, тип двигателя с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, шесть цилиндров в ряду, вертикальное расположение цилиндров, рабочий объем цилиндров 7,146 л, мощность двигателя: номинальная - 223,0 кВт, эксплуатационная - 202,0 кВт, номинальная частота вращения коленчатого вала - 2300 мин^-1, удельный расход топлива при эксплуатационной мощности - 248,00 г/(кВт·ч), номинальный коэффициент запаса крутящего момента - 30%, максимальный крутящий момент - 1300 Н·м, мощность на заднем ВОМ в режиме ВОМ «1000 мин^-1» не менее 253 кВт, число передач: переднего хода - 36, заднего хода - 24, скорость движения трактора при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя: переднего хода - наименьшая замедленная 2,4 км/ч, наибольшая транспортная 39,6 км/ч, заднего хода - наименьшая 2,7 км/ч, наибольшая 20,6 км/ч, масса трактора: конструкционная 10500±200 кг, эксплуатационная 11500±200 кг, эксплуатационная максимальная при наибольшей транспортной скорости движения 14000 кг, в состоянии отгрузки с завода 10900±200 кг, распределение эксплуатационной массы по мостам: на передний 5230±90 кг, на задний 6270±110 кг, допустимая нагрузка на мосты: на передний 80 кН, на задний 140 кН, максимальная масса буксируемого прицепа (тормоза прицепа сблокированы с тормозами трактора) - 40000 кг, просвет: дорожный под корпусом заднего моста (на шинах основной комплектации) не менее 450 мм, агротехнический под рукавами задних колес не менее 550 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/17 |
