Как осуществляется переключение передач в системе кп? Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773948
User_q773948, Редмонд
Как осуществляется переключение передач в системе КП?
Переключение передач осуществляется джойстиком 6. Индикация включенной передачи осуществляется сигнализатором передачи «0» 28 и соответствующими сегментами сигнализатора 6, а также цифровым индикатором 7 на КЭСУ. Для начала движения необходимо включить выбранный диапазон КП рычагом переключения диапазонов 1 и предварительно включить режим «подтормаживания». Переключение передач осуществляется без разрыва потока мощности при помощи джойстика 6. На прямом ходу выход из состояния «Передачи выключены» разрешается только при выжатой до упора педали сцепления, а на реверсе – при выжатой до упора педали сцепления реверсивного поста управления. Последовательное нажатие рукоятки джойстика 6 до упора вперед обеспечивает последовательное переключение передач в сторону увеличения, а до упора назад – в сторону снижения передачи. Быстрый выход с любой передачи в положение «передачи выключены» осуществляется перемещением рукоятки джойстика 6 до упора влево. Также возможно запоминание включенной передачи при удержании рукоятки джойстика вправо более двух секунд. Повторное нажатие на рукоятку джойстика вправо при полностью выжатом сцеплении вызывает «запомненную» передачу. Подробное описание принципа работы индикации включенной передачи приведено в подразделе 2.13.5 «КЭСУ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/46
