Какие возможные неисправности коробки передач приведены в таблице 7 2 1? Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773964
User_q773964, Редмонд
Какие возможные неисправности коробки передач приведены в таблице 7.2.1?
7 месяцев назад
В таблице 7.2.1 приведены следующие возможные неисправности коробки передач: износ шлицевого соединения силового и первичного валов корпуса МС, выход из строя шестеренного насоса гидросистемы трансмиссии, недовключенное положение рычага управления ХУ, разрушение соединительной втулки между КП и ЗМ, разрушение соединительной втулки между корпусом КП и ЗМ, неисправность электронной системы управления коробкой передач, выход из строя фрикционной муфты неработающей передачи, разрушение подшипника на валу нечетных передач, разрушение подшипника на валу четных передач, неисправность электронной системы управления коробкой передач при включенном транспортном диапазоне и при выключенных передачах, а также износ щек вилки или разрушение зубчатой муфты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/335
