Какие могут быть причины и методы устранения неисправностей связанных с колебани... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773965
User_q773965, Редмонд
Какие могут быть причины и методы устранения неисправностей, связанных с колебаниями управляемых колес при движении?
Причины колебаний управляемых колес могут быть следующими: не затянуты конусные пальцы гидроцилиндров ГОРУ, наличие люфта в шарнирах рулевой тяги, износ механических соединений или подшипников, наличие воздуха в гидросистеме ГОРУ, нарушение герметичности насоса-дозатора, неодинаковые минимальные радиусы поворота трактора, неполный угол поворота управляемых колес. Методы устранения включают затяжку гаек пальцев, устранение люфта в шарнирах рулевой тяги, замену изношенных деталей, прокачку гидросистемы, обращение к дилеру для замены дефектных уплотнений, отрегулировку предохранительного клапана, подтяжку болтов крышки дозатора, отрегулировку схождения передних колес, обращение к дилеру для замены или ремонта насоса питания, произведение ремонта редукторов ПВМ. Учитывая сложность насоса-дозатора, его разборка и сборка должны выполняться специалистом сервисной службы фирмы-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/351
