![Какие действия необходимо предпринять при отсутствии питания эсу зну пну бпо гнс... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]](/images/1142824/pimg_1341990.jpg)
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773966
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии питания ЭСУ ЗНУ, ПНУ, БПО ГНС и силовой розетки бокового пульта при работающем двигателе? |
Для устранения отсутствия питания необходимо выполнить следующие действия: а) Проверить целостность предохранителей 60А на блоке предохранителей F4 и «4-Г» (30А) на блоке предохранителей F2. При неисправности заменить предохранители. Если они перегорают снова, устранить короткое замыкание в цепи питания от блока БКЗ до блоков предохранителей. б) Проверить целостность цепи питания от блока БКЗ до блоков предохранителей в блоке предохранителей и реле на двигателе. При обрыве устранить его. в) Проверить напряжение на сигнальной клемме «D+» генератора (должно быть от 13,5 до 15 В). Если напряжение находится в диапазоне от 0,8 до 2,0 В, проверить работоспособность генератора и системы ЭО. г) Проверить целостность цепей питания и работоспособность реле К5 в блоке предохранителей и реле на двигателе. Измерить напряжение на контактах «85» и «86» реле К5. Вольтметр должен показывать напряжение от 13,5 до 15В. При отсутствии напряжения устранить обрывы в цепях питания катушки реле К5. При наличии напряжения проверить сопротивление катушки реле. При срабатывающем реле измерить напряжение на контактах «87» и «30». При отсутствии напряжения на одном из контактов заменить реле К5. При отсутствии напряжения на обоих контактах устранить обрыв в силовой цепи питания реле от предохранителя 60А блока предохранителей F4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/371 |
