Какие действия необходимо предпринять при отсутствии напряжения питания на катуш... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773967
User_q773967, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отсутствии напряжения питания на катушке реле К7?
При отсутствии напряжения питания на катушке реле К7 необходимо проверить исправность подрулевого переключателя SA8. Для этого следует выполнить проверку с помощью контрольной лампы, подключив её к различным контактам подрулевого переключателя в соответствии с инструкцией. Если контрольная лампа не горит при исправных цепях питания переключателя SA8 после клавиши SA9 и блока предохранителей F6, то необходимо заменить подрулевой переключатель SA8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/375
