![Какие действия необходимо предпринять если не работают указатели стоп-сигнальных... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]](/images/1142824/pimg_1341990.jpg)
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773968
Какие действия необходимо предпринять, если не работают указатели стоп-сигнальных огней фонарей HL7, HL8? |
Для решения проблемы с неисправными указателями стоп-сигнальных огней фонарей HL7, HL8 следует выполнить следующие шаги: а) Проверить исправность предохранителя «Е-6» (15А) в блоке предохранителей F6. При неисправности заменить предохранитель. Если предохранитель снова перегорает, устранить короткое замыкание в цепях питания от ламп фонарей трактора и прицепа до блока предохранителей F6. б) Проверить наличие питания на лампах стоп-сигнальных огней задних фонарей при включенном выключателе SВ2 и наличие «массы» на неработающих фонарях. При отсутствии питания проверить целостность цепей питания и исправность выключателя SВ2. При наличии питания заменить лампы EL18 или EL19 соответствующего заднего фонаря. в) При исправных предохранителе, цепях питания и самих ламп фонарей проверить исправность выключателя SВ2 с помощью омметра. При нажатии на шток выключателя омметр должен показывать большое сопротивление (обрыв), при отпускании штока – сопротивление должно быть равно «0» (короткое замыкание). Если значение сопротивления не соответствует требованиям, заменить выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/377 |
