![Какие действия необходимо предпринять если кондиционер не работает при работающе... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]](/images/1142824/pimg_1341990.jpg)
Беларус 3022дц.1
Вопрос 773969
Какие действия необходимо предпринять, если кондиционер не работает при работающем двигателе? |
Для устранения неисправности с кондиционером, следует выполнить следующие шаги: а) Проверить срабатывание муфты компрессора (YC, А2.2) и работоспособность блока датчиков давления А2.3. При обрыве в выводах блока датчиков заменить блок. б) Проверить наличие напряжения на муфте компрессора кондиционера (YC, А2.2) при включенном вентиляторе М2. При отсутствии напряжения устранить обрыв в цепи питания. Если напряжение присутствует, заменить муфту. В случае исправности блока датчиков и системы кондиционирования, проверить контрольной лампой наличие напряжения на муфте. При наличии напряжения - заменить муфту, при отсутствии - устранить обрыв в цепи питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156416/378 |
