Какие основные рекомендации по установке телевизора вблизи сетевой розетки и под... Sharp LC-37 P70E [Ответы 1]
Sharp LC-37 P70E
Вопрос 773976
User_q773976, Редмонд
Какие основные рекомендации по установке телевизора вблизи сетевой розетки и подключению антенны?
Для установки телевизора вблизи сетевой розетки следует обеспечить, чтобы штепсельная вилка была в пределах досягаемости. При подключении переменного тока к телевизору необходимо строго придерживаться инструкций производителя. Установка цветного телевизора с жидкокристаллическим дисплеем требует специальной квалификации и должна производиться осторожно. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Для подключения антенны следует использовать антенный кабель от антеннологического гнезда или комнатную антенну к входному антенному гнезду на задней панели телевизора для приема цифрового/аналогового вещания. В случае хорошего приема можно использовать комнатную антенну. Помните, что активная антенна требует питание, которое должно соответствовать указанному напряжению в разделе 'Параметры питания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156421/6
