Как смотреть телевизор? Sharp LC-42 SB55RU [Ответы 1]
Sharp LC-42 SB55RU
Вопрос 774023
User_q774023, Редмонд
Для просмотра телевизора необходимо включить питание, нажав кнопку a на телевизоре. Чтобы выключить телевизор, также нажмите кнопку a на телевизоре. При включенном телевизоре статус питания будет отображаться зеленым цветом, а при выключенном - красным. Если не планируется использовать телевизор в течение длительного времени, рекомендуется вынуть шнур переменного тока из розетки, чтобы предотвратить потребление электроэнергии. Для переключения телевизора в режим ожидания, если он включен, можно нажать кнопку B на дистанционном пульте. Для выбора внешнего видео источника следует нажать b для отображения экрана ИСТОЧНИКА ВВОДА, затем с помощью кнопок переключиться на нужный внешний источник и подтвердить выбор кнопкой OK. Для выбора режима звука можно нажать кнопку Двойной на дистанционном пульте и выбрать Моно или Стерео, Двойной I или Двойной II для канала ATV. Также можно выбрать язык аудио для канала DTV. Для смены каналов используйте кнопки Pr/Ps. Ежедневная работа с телевизором включает в себя включение и выключение устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156556/11
