Какие технические характеристики присущи дизелям д-260 1s3a д-260 2s3a и д-260 4... Беларус 1523.6 [Ответы 1]
Беларус 1523.6
Вопрос 774028
User_q774028, Редмонд
Какие технические характеристики присущи дизелям Д-260.1S3A, Д-260.2S3A и Д-260.4 S3A?
11 месяцев назад
Дизели Д-260.1S3A, Д-260.2S3A и Д-260.4 S3A являются четырехтактными с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха. У них по 6 цилиндров, расположенных рядно и вертикально. Рабочий объем цилиндров составляет 7,12 литра. Порядок работы цилиндров у них следующий: 1-5-3-6-2-4. Направление вращения коленчатого вала - правое (по часовой стрелке). Диаметр цилиндра 110 мм, ход поршня 125 мм. Степень сжатия (расчетная) равна 17. Мощность эксплуатационная для Д-260.1S3A - 111,0 кВт, для Д-260.2S3A - 96,9 кВт, для Д-260.4 S3A - 148,6 кВт. Номинальная частота вращения 2100 мин^-1. Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности - 249,0 г/кВт·ч. Максимальный крутящий момент для Д-260.1S3A - 660,0 Н·м, для Д-260.2S3A - 570,0 Н·м, для Д-260.4 S3A - 923,0 Н·м. Частота вращения при максимальном значении крутящего момента не менее 1600 мин^-1. Масса дизеля без горюче-смазочных материалов и охлаждающей жидкости составляет 710 кг для Д-260.1S3A и 750 кг для Д-260.2S3A и Д-260.4 S3A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156561/6
