Какие действия необходимо предпринять при обслуживании пневмокомпрессора согласн... Беларус 3022дц.1 [Ответы 1]
Беларус 3022дц.1
Вопрос 774039
User_q774039, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при обслуживании пневмокомпрессора согласно руководству по эксплуатации двигателя International DTA 530 E (I-308) / DDC S 40Е?
Для обслуживания пневмокомпрессора необходимо снимать и очищать все компоненты подвода воздуха через каждые 175 часов наработки двигателя. Элемент сетчатого фильтра пневмокомпрессора входящего воздуха следует очищать, поместив его в дизельное топливо или другое чистящее средство, безвредное для элемента, и сжимая его до полной очистки от грязи. После этого элемент нужно поместить в смазочное масло, выжать и вытереть насухо перед установкой обратно в сетчатый фильтр входящего воздуха. Болты крепления пневмокомпрессора следует подтягивать раз в год или через каждые 350 часов наработки двигателя. Также необходимо следить за исправностью работы редукционного клапана пневмосистемы трактора и за герметичностью пневмосистемы, чтобы избежать повреждения элементов клапанного механизма пневмокомпрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156582/75
