Какие основные параметры и технические характеристики приведены в таблице 1 1 дл... Беларус МЛПТ-344 [Ответы 1]
Беларус МЛПТ-344
Вопрос 774049
User_q774049, Редмонд
Какие основные параметры и технические характеристики приведены в таблице 1.1 для машины с маркой 'БЕЛАРУС' и моделью МЛПТ-344?
В таблице 1.1 для машины с маркой 'БЕЛАРУС' и моделью МЛПТ-344 приведены следующие основные параметры и технические характеристики: тип - двухосная, с шарнирно-сочлененной рамой, с колесной формулой 4К4; двигатель - дизельный четырехцилиндровый, жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха; мощность - номинальная 90 кВт, эксплуатационная 86 +4 кВт; частота вращения коленчатого вала - номинальная 2200 мин^-1, минимальная устойчивая холостого хода 800 мин^-1, максимальная холостого хода 2420 мин^-1; удельный расход топлива при эксплуатационной мощности не более 254 г/кВт·ч; удельный расход масла на угар не более 0,4 г/(кВт·ч); количество топливных баков - 2 шт., вместимость топливных баков - 160 л каждый; мосты передний и задний - ведущие, с механизмом блокировки дифференциалов и планетарными передачами; рама - шарнирно-сочлененная, с горизонтальным шарниром на подшипниках качения; рулевое управление - гидрообъемное, с управлением на основном посту через насос-дозатор и на реверсивном посту через секцию распределителя; давление настройки - главного предохранительного клапана насоса-дозатора 15,0 +1,5 МПа, противоударных клапанов насоса-дозатора 21,0 +2,0 МПа, секционных клапанов распределителя 15,0 +1,5 МПа; время складывания рам при повороте из одного крайнего положения в другое не более 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156598/11
