Какие технические характеристики приведены для экскаватора-погрузчика? Беларус ЭП-491 [Ответы 1]
Беларус ЭП-491
Вопрос 774063
User_q774063, Редмонд
Для экскаватора-погрузчика приведены следующие технические характеристики: тип - двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением погрузочного оборудования и задним расположением экскаваторного оборудования; марка - БЕЛАРУС; модель - ЭП-491; базовое шасси «БЕЛАРУС-92П»; производительность при выполнении погрузочных работ от 25 до 70 т/ч, при выполнении земляных работ от 10 до 40 т/ч; масса - эксплуатационная 7200±50 кг, полная 8400±50 кг; распределение массы по осям в процентах: на ось передних колес эксплуатационной массы 33%, на ось задних колес эксплуатационной массы 67%, на ось передних колес полной массы 55%, на ось задних колес полной массы 45%; наибольшее из средних условных давлений движителей: передняя ось 0,24 МПа, задняя ось 0,12 МПа; габаритные размеры в транспортном положении: длина 6700±100 мм, ширина 2350±50 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156608/5
