Как установить текущее время на дисплее? Siemens HB 23T532 [Ответы 1]
Siemens HB 23T532
Вопрос 774077
User_q774077, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки текущего времени на дисплее следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на кнопку 'Часы'. На дисплее появится 12:00, символ 'j' будет мигать. Например, если сейчас 13:00, то установите это время с помощью кнопок '+' или '-'. 2. Через несколько секунд новая установка времени будет принята. Для перехода с летнего времени на зимнее, дважды нажмите на кнопку 'Часы' и измените установку с помощью кнопок '+' или '-'. Вы также можете отключить индикацию текущего времени. В этом случае время будет отображаться только при его установке. Для этого измените базовую установку, см. главу 'Базовые установки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156711/22
