Как проводится установка микроволнового режима гриль на печи siemens? Siemens HF 17556 EU [Ответы 1]
Siemens HF 17556 EU
Вопрос 774083
User_q774083, Редмонд
Как проводится установка микроволнового режима Гриль на печи SIEMENS?
1. Нажмите на кнопку включения гриля 6, чтобы контрольная лампочка мощности микроволн начала мигать и на дисплее появилась ступень нагрева гриля '3'.
2. Нажмите на кнопку выбора мощности микроволн 3 (например, 600 Вт), чтобы контрольная лампочка начала мигать. Затем установите необходимое время приготовления с помощью ручки.
3. Нажмите на кнопку включения 7. Процесс приготовления начнется, время будет отсчитываться назад. Поджаривание на гриле происходит при закрытой дверце и без предварительного нагрева.
4. Дополнительно, при нажатии на кнопку включения гриля появляется предлагаемая продолжительность приготовления, а при нажатии на кнопку выбора мощности микроволн появляется предлагаемое время (1 минута) в случае, если время не было задано заранее. Максимальное время приготовления в любом режиме составляет 99 минут, за исключением режима '900 77', где время не превышает 30 минут. Ступень нагрева гриля можно изменять в любой момент, даже во время работы печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156723/11
