Какие действия необходимо предпринять для отключения холодильника на длительное... Siemens KA 60 NA40 [Ответы 1]
Siemens KA 60 NA40
Вопрос 774086
User_q774086, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отключения холодильника на длительное время?
Для отключения холодильника на длительное время необходимо выполнить следующие действия: вынуть все продукты из холодильника, отключить подачу воды, опорожнить контейнер для кубиков льда, слить оставшуюся питьевую воду, вынуть вилку из розетки, почистить холодильник внутри. Для предотвращения появления неприятных запахов, оставьте дверь холодильника открытой. Квалифицированный специалист должен полностью опорожнить контейнер устройства выдачи воды, если существует опасность замерзания прибора. При переезде рекомендуется удалить все легко снимаемые детали, тщательно упаковать их, заклеить все двери и крышки с помощью клейкой ленты, а также транспортировать холодильник только в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156725/12
