Какова дальность связи и уровень сигнала для gigaset sl560-sl565? Siemens Gigaset SL565 black [Ответы 1]
Вопрос 774096
User_q774096, Редмонд
Какова дальность связи и уровень сигнала для Gigaset SL560-SL565?
Дальность связи для Gigaset SL560-SL565 составляет до 300 м на открытом пространстве и до 50 м в зданиях. Уровень принимаемого сигнала отображается на дисплее: сильный-слабый - ÐiÑÒ, отсутствие сигнала - мигает символ |. Для подключения базового блока необходимо сначала подключить сетевой блок питания, а затем телефонный кабель. При подготовке переносного телефона необходимо снять защитную пленку с дисплея и установить аккумулятор правильно. Важно использовать только рекомендованный фирмой Siemens перезаряжаемый аккумулятор, чтобы избежать повреждений и неполадок в работе устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156739/8
