Как восстановить стандартный pin-код если он был забыт? Siemens Gigaset A165 black [Ответы 1]
Вопрос 774113
User_q774113, Редмонд
Как восстановить стандартный PIN-код, если он был забыт?
Для восстановления стандартного PIN-кода 0000 необходимо отключить сетевой кабель от базового блока. Затем, удерживая нажатой клавишу регистрации/пейджинга О или Ф базового блока, снова подключите сетевой кабель к базовому блоку. На телефонах с автоответчиком также прозвучит сигнал. После выполнения этой процедуры восстанавливаются стандартные настройки базового блока, и системный PIN-код задается равным 0000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156743/9
