![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телефона? Siemens Gigaset A160 black [Ответы 1]](/images/1143074/pimg_1342345.jpg)
Вопрос 774115
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телефона? |
Перед использованием телефона необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и раздел 'Меры предосторожности'. Необходимо объяснить детям содержание инструкции и возможные опасности при использовании телефона. При подготовке телефона к работе, на этапе подключения базового блока, следует использовать только прилагаемый сетевой блок питания и рекомендованный перезаряжаемый аккумулятор. Не стоит использовать обычные (неперезаряжаемые) батареи, чтобы избежать травм. Телефон может оказывать влияние на работу медицинского оборудования, поэтому учитывайте местные технические требования. Не приближайте переносной телефон к уху или задней стороной, если он звенит или включена функция громкой связи, чтобы избежать повреждения слуха. Также не рекомендуется устанавливать телефон в ванной или в душе, так как он не защищен от брызг. Не используйте телефон во взрывоопасных помещениях. Не передавайте телефон другим лицам без инструкции по эксплуатации. Утилизация аккумуляторов и телефона должна осуществляться без ущерба для окружающей среды. Если клавиатура заблокирована, набор номеров экстренного вызова будет невозможен. Некоторые функции, описанные в инструкции, могут быть недоступны в некоторых странах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156748/2 |
