Как можно использовать кнопку 'память' на микроволновой печи? Siemens HF17056EU [Ответы 1]
Siemens HF17056EU
Вопрос 774119
User_q774119, Редмонд
Как можно использовать кнопку 'Память' на микроволновой печи?
Вы можете записать конкретную установку в память микроволновой печи, чтобы легко вызывать ее при необходимости. Можно сохранить две установки под кнопками М1 и М2. Например, установка 600 Вт/5 минут для разогрева готового блюда (кнопка М2). Для этого нужно нажать кнопку памяти М2, выбрать мощность микроволн (например, 600 Вт), установить время с помощью переключателя, и снова нажать кнопку памяти М2. Записанная установка будет доступна при повторном нажатии кнопки М2 и запуске процесса приготовления. Под одним номером памяти можно сохранить только одно значение мощности микроволн. Нельзя записать программы весовой автоматики в память. Записанную установку можно заменить на другую в любое время, просто сохраните новую установку в памяти как описано выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156753/14
