Какие технические характеристики устройства multitronics c-590 и cl-590? Multitronics C-590 [Ответы 1]
Multitronics C-590
Вопрос 774132
User_q774132, Редмонд
Какие технические характеристики устройства Multitronics C-590 и CL-590?
9 месяцев назад
Устройство Multitronics C-590 имеет напряжение питания от 9 до 16 В, средний потребляемый ток в рабочем режиме не более 0,35 А, в дежурном режиме не более 0,03 А. Дискретность представления информации включает такие параметры как расход топлива, температура, обороты вращения двигателя, напряжение АКБ, напряжение ДУТ, скорость, расстояние, уровень топлива в баке, расстояние в режиме 'пробег до очередного техобслуживания'. Рабочая температура окружающего воздуха составляет -20°С.+45°С, а температура транспортирования и хранения -40°С.+60°С. Устройство Multitronics CL-590 не имеет голосового синтезатора. Также важно помнить, что запрещается подавать питание на МК при подключенном разъеме mini-USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156777/4
