Какие опциональные цепи подключения можно использовать при подключении мк в унив...
Multitronics TC 750
Вопрос 774145
| Какие опциональные цепи подключения можно использовать при подключении МК в универсальном режиме? |
| При подключении МК в универсальном режиме можно использовать следующие опциональные цепи подключения: 1 контакт - отображение параметра 'Время впрыска'; 3 контакт - включение режима 'Физический замок зажигания'; 6 контакт - функции 'Переключение яркости день/ночь' и 'Предупреждение о невыключенных габаритах'/'Предупреждение о невключенном ближнем свете' или использование совместно с газовым оборудованием для точного расчета расхода топлива с учетом поправки для газа; 8 контакт - функция автоматического слежения за уровнем топлива в баке (режим 'Бак ДУТ'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156779/2 |
