![Какие варианты подключения к автомобилям mitsubishi предусмотрены при наличии 16... Multitronics RC-700 [Ответы 1]](/images/1143103/pimg_1342393.jpg)
Multitronics RC-700
Вопрос 774151
Какие варианты подключения к автомобилям Mitsubishi предусмотрены при наличии 16-контактного разъема диагностики? |
При наличии 16-контактного разъема диагностики у автомобилей Mitsubishi предусмотрены следующие варианты подключения: Вариант 1. Соединить разъем диагностики бортового компьютера с разъемом диагностики автомобиля. Вариант 2. Установить перемычку между 1 и 4 контактами в разъеме диагностики автомобиля, затем соединить разъемы диагностики бортового компьютера и автомобиля. На некоторых автомобилях может потребоваться установка дополнительного резистора 1,0 кОм между 7 и 16 контактами в разъеме OBD-2 бортового компьютера. Вариант 3. Если в автомобиле присутствуют 2 разъема диагностики, информация считывается с 12-контактного разъема, необходимо отрезать контакт №2 от разъема бортового компьютера и соединить его с контактом №25 12-контактного разъема диагностики автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156783/3 |
