Какие дополнительные возможности предоставляют мк vg1031upl/gpl и тс 50upl/gpl? Multitronics TC 50UPL [Ответы 1]
Вопрос 774160
User_q774160, Редмонд
Какие дополнительные возможности предоставляют МК VG1031UPL/GPL и ТС 50UPL/GPL?
Дополнительные возможности включают принудительное включение вентилятора, коррекцию хода часов, показ максимальной скорости на последнем километре пути, голосовое проговаривание названий и значений параметров с превышением установленных границ, голосовое предупреждение о неисправностях с расшифровкой кодов ошибок, сброс кодов ошибок, голосовое проговаривание неисправностей сразу при их возникновении, линейную калибровку топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке, произвольную тарировку топливного бака, измерение времени разгона до скорости 100 км/час за время менее 20 секунд, произвольную конфигурацию дисплеев 'Параметры 1-3', возможность общего сброса и возврата к заводским установкам, энергонезависимую память настроек и расчетов, возможность подключения переднего и заднего парктроника 'MULTITRONICS' (опция), установку полного бака в режиме 'Бак расчетный' после заправки одним нажатием, дополнительный дисплей средних параметров из дисплея 'В пробках', возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами, контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ, регулировку яркости подсветки дисплея для режимов день/ночь, автоматическую индикацию параметров за поездку, режим проговора залитого количества топлива при полной заправке второй и более раз подряд, возможность продолжить расчет параметров в TRIP Дисплее 'Средние за поездку', графический дисплей линейного отображения параметра (только для GPL). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156802/6
