![Какие причины и способы устранения проблем могут возникнуть при работе с мк? Multitronics C-580 [Ответы 1]](/images/1143124/pimg_1342433.jpg)
Multitronics C-580
Вопрос 774169
Какие причины и способы устранения проблем могут возникнуть при работе с МК? |
При возникновении проблем в работе МК могут возникнуть следующие причины и способы их устранения: 1. Отсутствие питания: проверьте наличие постоянного напряжения АКБ на клеммах МК. 2. Неправильное отображение параметров двигателя: проверьте правильность подключения МК к контакту колодки диагностики, выберите правильный протокол обмена или установите поправки расхода, скорости и температуры. 3. Проблемы с замком зажигания: установите соединение клеммы МК с замком зажигания, настройте чувствительность виртуального замка или выберите правильный режим работы. 4. Проблемы с датчиком уровня топлива: проверьте соединение МК с резистором датчика уровня топлива, проведите калибровку бака или установите правильную поправку индикации расхода топлива. 5. Проблемы с отображением остатка топлива: при использовании режима 'Бак расчетный' введите вручную количество заправленного топлива после каждой заправки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156818/44 |
