![Что делать в случае неисправности? Siemens iQ800 i-Dos WM16Y892OE [Ответы 1]](/images/1143169/pimg_1342480.jpg)
Вопрос 774178
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует обратить внимание на указания по очистке барабана, выполнить программу очистки барабана 90 °C или программу 60 °C без белья, использовать универсальное моющее средство. При вытекании воды необходимо правильно закрепить/заменить сливной шланг и туго затянуть винтовое крепление шланга подачи воды. Если вода не поступает, проверьте нажатие клавиши Ü, открытие крана подачи воды, возможную засоренность сетчатого фильтра. Для дозатора, если он пуст и индикация уровня заполнения не мигает, проверьте загрязнение крышки или штекера отсека для моющих средств. В случае ошибочного заправления дозатора, опорожните и очистите его. Если моющее средство/кондиционер в дозаторе загустел, промойте его и заполните заново. Если не открывается загрузочный люк, возможно активирована функция безопасности, проверьте программу и возможность экстренной разблокировки. Если программа не запускается, убедитесь, что клавиши Ü или Окончание через не нажаты, загрузочный люк закрыт, и блокировка для безопасности детей деактивирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156864/45 |
