Что делать в случае неисправности? Siemens iQ800 i-Dos WM16Y892OE [Ответы 1]
Вопрос 774179
User_q774179, Редмонд
В случае неисправности, если возникают кратковременные резкие толчки/проворачивание барабана после запуска программы стирки, это не является неисправностью и обусловлено внутренней проверкой двигателя. Если не сливается раствор моющего средства, проверьте выбран ли режим 'Без отжима', прочистите откачивающий насос или канализационную трубу. Если в барабане не видно воды, это также не неисправность, а вода может быть ниже видимого уровня. Результат отжима может быть неудовлетворительным из-за неравномерного распределения белья в машине, равномерно распределите текстильные изделия. Если программа длится дольше обычного, это может быть вызвано системой контроля дисбаланса или системой контроля пенообразования. Для устранения запаха в стиральной машине выберите программу Очистка барабана 90 °C или Хлопок 90 °C без белья, используйте универсальное моющее средство. При появлении сильного пенообразования, проверьте установки дозировки моющего средства. Если моющее средство или кондиционер капает с манжеты, уменьшите объем в дозаторах до отметки max. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156864/46
Ответы 0
Режим очистки барабана
Отжим
