Какие поля отображаются на дисплее при включении парктроника и какие функции пре... Multitronics C-570 [Ответы 1]
Multitronics C-570
Вопрос 774184
User_q774184, Редмонд
Какие поля отображаются на дисплее при включении парктроника и какие функции предоставляет горячее меню 'Парковка'?
На дисплее при включении парктроника отображаются следующие поля: 1 - расстояние от передних датчиков до препятствия; 2 - минимальное расстояние до препятствия (см); 3 - цвет фона, меняется от зеленого к красному в зависимости от расстояния до препятствия; 4 - расстояние от задних датчиков до препятствия; 5 - указывается датчик с минимальным расстоянием до препятствия; 6 - надпись “СТОП” возникает при красном цвете фона (п. 3) при малом расстоянии до препятствия; 7 - указывается текущая чувствительность и быстродействие парковочного радара. Горячее меню 'Парковка' позволяет осуществить быстрый доступ к 10 функциям, расположенным в 'Дисплее установок' - 'Парковка' и 'Парковка вперед'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156891/21
