Какие действия необходимо выполнить для подключения прибора к автомобилю с газов... Multitronics SL-50 Gazel [Ответы 1]
Вопрос 774193
User_q774193, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения прибора к автомобилю с газовым оборудованием в отсутствие колодки диагностики ODB2?
1. Вынуть белый провод (к-линия) из 7-го контакта вилки диагностики МК и соединить его с указанным контактом колодки диагностики автомобиля (находится под капотом). При необходимости провод можно удлинить. 2. Вынуть черный провод (масса) из 4-го контакта вилки диагностики МК и соединить его с указанным контактом колодки ХР3. 3. Вынуть красный провод (+12В АКБ) из 16-го контакта вилки диагностики МК и соединить его с 8-м контактом разъема кнопки аварийной сигнализации. 4. Извлечь контакт 2 (зажигание) из разъема кнопки аварийной сигнализации, надеть на него изолятор из комплекта прибора и подключить контакт с желтым проводом. 5. Снять панель приборов автомобиля. 6. Отсоединить 13 клеммных колодок ХР1, ХР3. 7. Соединить зеленый провод МК (ДУТ) с соответствующим контактом колодки ХР1. 8. Извлечь контакт, указанный на рисунке (датчик скорости), из колодки ХР3, надеть на него изолятор из комплекта прибора и подключить контакт с фиолетовым проводом. 9. Если не используются режимы индикации бака 'ДУлн' и 'ДУтр', выполнить пункт 7 не требуется. Установить датчик внешней температуры в месте, защищенном от грязи, воды и снега. При наличии собственного датчика внешней температуры в автомобиле, рекомендуется разместить датчик температуры МК внутри салона для измерения внутрисалонной температуры. Неиспользуемые переходники необходимо заизолировать. 10. При наличии газового оборудования на автомобиле, соединить синий провод с '+12В' клапана управления жидкой фазы газа или с цепью, где появляется +12В при переходе на газ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156899/12
