Как установить текущее время на устройстве? Multitronics SL-50 Gazel [Ответы 1]
Вопрос 774195
User_q774195, Редмонд
11 месяцев назад
1. Для установки текущего времени выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр 'Время'. Нажмите на кнопку для выбора Дисплея Пользователя 1-3. Далее коротко нажмите на кнопку 'Set', чтобы переключить дисплей в режим установки значения часов. Установите нужное значение, затем нажмите 'Set' снова для переключения в режим установки значения минут. Установите нужное значение минут. Нажмите 'Set' для выхода из режима установки времени. Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах, коротко нажмите на соответствующую кнопку. 2. Для установки поправки хода часов (+/- 60 секунд в сутки) также выберите Дисплей Пользователя с параметром 'Время'. Нажмите на кнопку для выбора Дисплея Пользователя 1-3. Длительно нажмите на кнопку 'Set', чтобы переключить дисплей в режим установки поправки хода часов. Установите нужное значение поправки секунд в сутки ('+' - ускорение, '-' - задержка). Нажмите 'Set' для выхода из режима установки. Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах, коротко нажмите на соответствующую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156899/20
