Каково описание работы парковочного радара multitronics apu-4c / apt-4c? Multitronics APT-4C [Ответы 1]
Multitronics APT-4C
Вопрос 774210
User_q774210, Редмонд
Каково описание работы парковочного радара Multitronics APU-4C / APT-4C?
Парковочный радар Multitronics APU-4C / APT-4C включает в себя 4 ультразвуковых датчика, системный блок и индикатор. При включении заднего хода на индикаторе загорается информационное табло, указывающее на то, что система включена и датчики начали сканировать предметы в зоне охвата. Радар не будет работать, если автомобиль движется задним ходом на нейтральной скорости. На индикаторе отображается расстояние от препятствия до ближайшего из датчиков, а также звучит предупреждающий сигнал (зуммер) или голосовое сообщение (для APU-4C) о приближении к препятствию. Также светодиод указывает направление минимального расстояния до препятствия (справа или слева). Частота предупреждающего сигнала зависит от расстояния между датчиками и ближайшим препятствием: чем меньше расстояние, тем чаще звучит сигнал. При выборе голосового сообщения проговаривается численное значение расстояния от препятствия до ближайшего датчика в сантиметрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156917/12
