![Что делать при неисправности варочной панели? Siemens ET 735001 [Ответы 1]](/images/1143372/pimg_1342717.jpg)
Siemens ET 735001
Вопрос 774288
Что делать при неисправности варочной панели? |
При возникновении неисправности варочной панели, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить состояние предохранителя прибора и наличие тока в сети. 2. Если индикатор панели управления мигает, а на индикаторе конфорки отображается E, то возможно панель загрязнена или на ней есть посторонние предметы. Рекомендуется тщательно протереть панель и удалить все лишнее. 3. Если на всех индикаторах конфорок мигает E и слышен сигнал, значит главный выключатель был нажат более пяти секунд. Снова протрите панель и перенастройте установки. 4. В случае самопроизвольного отключения варочной панели, проверьте, не был ли случайно нажат главный выключатель. Повторно включите его и перенастройте установки. Не рекомендуется проводить ремонт самостоятельно, обращайтесь только к специалистам Сервисной службы, чтобы избежать возможных опасностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157073/36 |
Какие продукты можно приготовить с использованием таблицы времени приготовления?
