![Какие возможные неполадки могут возникнуть с устройством безопасности на сайте w... AVS VR-110FH [Ответы 1]](/images/1143482/pimg_1342890.jpg)
AVS VR-110FH
Вопрос 774310
Какие возможные неполадки могут возникнуть с устройством безопасности на сайте www.avs-auto.ru? |
1. Невозможно начать запись/сделать фотографию: Проверьте наличие места на карте памяти, не заблокирована ли карта памяти. 2. В ходе видеосъемки или фотографирования устройство прекращает операцию, не сохраняются данные: Проверьте тип карты памяти. Видеорегистратор поддерживает высокоскоростные карты памяти micro SD. Рекомендуем использовать карту памяти с маркировкой Class 4 и выше. 3. При попытке воспроизведения сохраненных видеофрагментов или фотографий возникает сообщение «неправильный тип файла»: Произошла ошибка при записи видеофрагментов/фотографий. Отформатируйте карту памяти. 4. Мутное изображение: Причиной нечеткого изображения может быть загрязнение объектива. Перед использованием проверьте его состояние и по необходимости используйте специальные средства очистки. 5. Возникновение горизонтальных полос при просмотре видеофрагментов: Причиной является неверная настройка фильтра мерцания (Частоты). Измените значение частоты в настройках. 6. Не читается карта памяти: При установке карты памяти убедитесь в правильности установки. Если карта не вставляется, не следует прикладывать усилия, Вы можете повредить карту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157189/12 |
