Какие требования должно соответствовать местоположение инвертора для безопасной... AVS IN-400W [Ответы 1]
AVS IN-400W
Вопрос 774313
User_q774313, Редмонд
Какие требования должно соответствовать местоположение инвертора для безопасной эксплуатации?
Для безопасной эксплуатации инвертора необходимо, чтобы местоположение отвечало следующим требованиям: 1) Не проливайте воду или другую жидкость на инвертор. 2) Температура должна быть между 0° и 40°С, с оптимальной температурой -10°С~25°С. 3) Должна сохраняться достаточная дистанция между прибором и окружающими предметами, не блокируя вентиляцию. 4) Избегайте установки в помещениях с пылью, древесными осадками или частицами, которые могут попасть в прибор. 5) Не держите воспламеняемые материалы рядом с инвертором, чтобы избежать возможных искр или дуговых разрядов при подключении к батарее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157235/2
