Какие меры предпринимаются для защиты инвертора от перегрева и неправильной поля... AVS IN-2000W [Ответы 1]
AVS IN-2000W
Вопрос 774315
User_q774315, Редмонд
Какие меры предпринимаются для защиты инвертора от перегрева и неправильной полярности?
Для защиты от перегрева инвертор автоматически выключится, если температура превысит 65°С. При этом раздастся непрерывный продолжительный сигнал, включится красный индикатор, а зелёный погаснет. Необходимо подождать, пока прибор охладится до нормальной температуры, после чего он снова будет функционировать. Для защиты от неправильной полярности инвертор также автоматически выключится, если произошла ошибка при подключении. В этом случае раздастся продолжительный звуковой сигнал, красный индикатор зашорится, а зелёный покаснет. При обнаружении такой ситуации необходимо исправить подключение перед продолжением работы с инвертором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157242/6
