![Как проверить работу системы парковки на автомобиле? AVS PS-124U [Ответы 1]](/images/1143549/pimg_1342972.jpg)
AVS PS-124U
Вопрос 774319
Как проверить работу системы парковки на автомобиле? |
Для проверки работы системы парковки необходимо убедиться, что автомобиль находится на ровной поверхности без препятствий в радиусе 2 метров спереди, сзади и по бокам. При включенном ручном тормозе и выключенном двигателе, следует повернуть ключ зажигания в положение ОМ и включить заднюю передачу, при этом должны включиться фонари заднего хода. Дисплей должен автоматически включиться. Для проверки диапазона срабатывания датчиков необходимо установить препятствие сзади автомобиля на различном расстоянии. На дисплее можно увидеть расстояние до препятствия и его положение. Также с изменением расстояния до препятствия будет меняться частота акустического сигнала звукового индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157256/6 |
Какие модели парковочных радаров оснащены светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем?
Перестал работать меньше, чем через неделю, на короткое время загорается "E4" и тухнет.
