Какие действия необходимо выполнить перед очисткой оборудования? Gastrorag HA-007 [Ответы 1]
Gastrorag HA-007
Вопрос 774326
User_q774326, Редмонд
Перед очисткой необходимо отключить электропитание и выполнить разборку оборудования. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. Не допускается мыть моторный блок, сетевой шнур и вилку под прямой струей воды и погружать их в воду или иную жидкость. Допускается мыть чашу, терку-фильтр, контейнер для отходов, контейнер для сока с фильтром и крышкой в посудомоечной машине (только в верхней кассете). При очистке терки-фильтра следует соблюдать осторожность, т.к. ее легко повредить. Кроме того, лезвия ножа очень острые. Не касайтесь их руками. Сразу же по окончании работы замочите терку-фильтр в теплом мыльном растворе на 10 мин, после чего очистите нейлоновой щеткой, тщательно ополосните чистой водой и просушите. Если мякоть и волокна засохнут на фильтре, это приведет к снижению эффективности работы оборудования. Вымойте все съемные узлы оборудования теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и просушите. Протрите моторный блок чистой влажной губкой или тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157329/7
