Какие шаги необходимо выполнить для подключения устройства с разъемом питания ос... Sony DRX-S70U-W Black [Ответы 1]
Вопрос 774327
User_q774327, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения устройства с разъемом питания ОС 1М?
Для подключения устройства с разъемом питания ОС 1М необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите привод на ровной устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив достаточное свободное место для выдвижения лотка загрузки диска. Обратите внимание, что привод не работает в вертикальном положении. 2. Подсоедините шнур питания (сетевой шнур) с сетевым адаптером к разъему питания устройства. Затем подключите адаптер к розетке электрической сети. Важно использовать только сетевой адаптер, рекомендованный производителем и поставляемый в комплекте. 3. Перед подключением убедитесь в комплектности устройства, установите карту с USB разъемами, если ваш компьютер не имеет USB-порта, и держите под рукой инструкцию по эксплуатации компьютера. 4. Включите компьютер и загрузите операционную систему Windows. 5. Подключите один конец USB кабеля к разъему USB привода. 6. Подключите другой конец USB кабеля к соответствующему разъему на вашем компьютере. 7. Наконец, подключите сетевой шнур с адаптером питания к разъему привода (DC IN), а затем к розетке электрической сети. После выполнения этих шагов устройство должно быть готово к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157352/7
