Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кипятильника-... Gastrorag DK-40 [Ответы 1]
Gastrorag DK-40
Вопрос 774328
User_q774328, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кипятильника-кофеварочной машины?
При использовании кипятильника-кофеварочной машины необходимо избегать разбрызгивания кипятка, не открывая крышку в процессе кипячения воды. Также не следует оставлять включенное оборудование без присмотра, перемещать его, если оно включено в сеть или еще не остыло, проводить работы по обслуживанию оборудования без отключения от электросети, мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду. Для избежания удара электрическим током не допускается погружать сетевой шнур и вилку в воду или другую жидкость. При удалении накипи рекомендуется использовать защитные перчатки и маску, а после работ тщательно вымыть руки. Не допускается разбрызгивание чистящего раствора и попадание его на поверхности корпуса машины, так как это может привести к коррозии и выходу оборудования из строя. Эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром или вилкой не допускается. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157365/5
