Какие рекомендации даны по транспортировке и складированию погружных электронасо... DAB Drenag 500 M-A [Ответы 1]
DAB Drenag 500 M-A
Вопрос 774333
User_q774333, Редмонд
Какие рекомендации даны по транспортировке и складированию погружных электронасосов для сточных вод?
Для подъема и перемещения насоса следует использовать приспособления и оборудование надлежащей грузоподъемности, расчитанные на массу и форму электронасоса, утвержденные нормами по безопасности. Не поднимайте электронасос за сетевой кабель. Для перемещения или поворачивания насоса используйте специальные ручки. При складировании электронасосов помещение должно быть закрытым, сухим, непыльным и хорошо проветриваемым. Электронасосы должны храниться в стабильном, вертикальном положении, защищая их от прямого солнечного света. После предыдущей эксплуатации необходимо проверить комплектующие и провести общую чистку. При монтаже следует проверить средства для перемещения, соответствие электросети, эффективность оборудования и уровень масла в электронасосе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157422/119
