![Какие действия необходимо выполнить для замены режущей пластины в процессе работ... Robot Coupe CL 50E [Ответы 1]](/images/1143883/pimg_1343625.jpg)
Robot Coupe CL 50E
Вопрос 774346
Какие действия необходимо выполнить для замены режущей пластины в процессе работы овощерезательной машины? |
Для замены режущей пластины в процессе работы овощерезательной машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать красную кнопку «О» на панели управления. 2. Поднять крючок-фиксатор и откинуть верхнюю часть овощерезательной насадки назад. 3. Вынуть пластину (при необходимости повернуть ее против часовой стрелки). 4. После нарезания кубиками или соломкой для картофеля-фри рекомендуется вынимать режущую решетку и режущую пластину одновременно. Для удобства можно сначала провернуть диск-сбрасыватель. 5. Перед установкой режущей решетки и режущей пластины рекомендуется протереть гнездо моторного блока влажной тканью или губкой, особенно ту часть гнезда, где будет находиться режущая решетка. 6. Установить диск-сбрасыватель нужной стороной вверх и установить на вал режущую пластину. 7. Опустить верхнюю часть овощерезательной насадки и закрепить ее на моторном блоке при помощи крючка-фиксатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157595/4 |
Ответы 0
не включается двигатель питание подаётся кнопки щелкают в чём может быть причина
