Какие функции выполняются на шаге 2 «мастера настройки»? General Satellite B212 [Ответы 1]
Вопрос 774364
User_q774364, Редмонд
Какие функции выполняются на шаге 2 «Мастера настройки»?
11 месяцев назад
На данном шаге «Мастера настройки» выполняется установка текущих даты и времени. При нахождении переключателя «Автоматически» в положении «ON» данные времени и даты будут использоваться автоматически, основываясь на информации оператора вещания. Для установки времени и даты вручную необходимо перевести переключатель в положение «OFF», выбрать экранную кнопку «Изменить» и установить время и дату при помощи цифровых кнопок или кнопок курсора на пульте ДУ. Для сохранения данных нажмите кнопку «OK», для выхода без сохранения – кнопку «ВЫХОД» на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157785/14
