![Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации с... General Satellite FTA-7001S [Ответы 1]](/images/1144076/pimg_1344498.jpg)
Вопрос 774374
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации спутникового ресивера? |
При эксплуатации спутникового ресивера необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: 1. Убедитесь, что напряжение электропитания соответствует требуемым значениям (190-250В, 50/60Гц). 2. Не перегружайте сеть питания удлинителями или адаптерами, чтобы избежать пожара или электрического шока. 3. Храните жидкие вещества вдали от ресивера и не допускайте их попадания внутрь устройства. 4. Держите монеты и другие мелкие предметы подальше от ресивера, чтобы они не попали в вентиляционные отверстия и не вызвали неисправности. 5. При очистке ресивера отключите его от сети питания и используйте только мягкую влажную материю, не используйте растворители. 6. Не блокируйте вентиляционные отверстия ресивера, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. 7. Не ставьте ресивер на мягкую поверхность или скатерть, избегайте воздействия прямых солнечных лучей. 8. Не подключайте к ресиверу не рекомендованные устройства, чтобы избежать повреждения. 9. При подключении конвертера спутниковой антенны или к ТВ и видеомагнитофону, отключите ресивер от сети питания. 10. Обязательно заземляйте кабель конвертера и спутниковую антенну. 11. Устанавливайте ресивер на жесткую поверхность внутри помещения, исключая прямое воздействие солнечных лучей и влаги. Помните, что для предотвращения опасности электрического шока не следует снимать крышку или заднюю панель ресивера, так как это может привести к повреждению устройства. В случае неисправности немедленно отключите ресивер от сети и обратитесь в сервисный центр для устранения проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157790/3 |
