![Какие настройки можно выбрать на шаге 2? General Satellite HD-9305 [Ответы 1]](/images/1144090/pimg_1344554.jpg)
Вопрос 774384
Какие настройки можно выбрать на шаге 2? |
На данном шаге требуется выбрать настройки, соответствующие подключению приемника к телевизору. Можно переключать варианты установки кнопками / или выбрать необходимую настройку из выпадающего списка, нажав кнопку 'OK'. Возможные варианты аудиоканала: 'Монофонический режим' или 'Стереофонический режим'. При выборе 'Монофонического режима' звук будет выводиться в монофоническом режиме, даже если программа имеет стереофоническое звуковое сопровождение. Звуковое сопровождение телеканала или радиостанции будет выводиться в стереофоническом виде только в случае, если данный теле- или радиоканал имеет стереофоническую звуковую дорожку, и в этом пункте выбран 'Стереофонический режим'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157810/10 |
Какие возможности предоставляются при просмотре списка телеканалов или радиостанций?
Приемник HD9305 перестал показывать телевизор пишет нет сигнала от спутниковой антенны
8 месяцев назад
