Процесс удаления приложений и установки приложений General Satellite GS700 [Ответы 1]
Вопрос 774391
User_q774391, Редмонд
Для удаления приложений необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в «Настройки» в главном интерфейсе. 2. Нажмите на «управление приложениями», вы увидите список приложений, установленных в системе. 3. Выберите файл APK для удаления, нажмите «удалить приложение». 4. Нажмите «подтвердить» для завершения удаления. Рекомендации: Приложение для операций, установленное в системе, может предусматривать подходящие методы для удаления после запуска операционного приложения. Нажмите «удалить приложение», вы увидите список всех процедур доступных для работы с приложениями, установленных в системе. Для установки приложений следует выполнить следующие действия: 1. Войдите в приложение для работы файлами, выберите приложение, которое хотите установить. 2. Удерживайте приложение, которое хотите установить. 3. При всплывании «установить», нажмите «установить apk». 4. Завершите установку согласно указаниям, она будет работать. Примечание: Приложения в интернете для использования в системе имеют расширение .apk. ВНИМАНИЕ: Загружая приложения из неизвестных источников, вы рискуете загрузить вирусы и шпионские программы. Компания не несет ответственности в случае возникновения проблем с функционированием оборудования и безопасностью пользовательских данных, если подобные приложения будут загружены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157822/51
